Разумеется, на кухне должны быть сделаны все отделочные работы: шпаклевка стен, укладка плитки, поклейка обоев, готово напольное покрытие в месте установки. Но некоторые мелочи, о которых не сложно забыть, все-таки часто встречаются, поэтому перед приездом сборщиков обязательно проверьте такие моменты:
Подводка и отвод воды должны быть на месте установки тумбы под мойку. Конечно, это нужно было учесть еще при замере, но вдруг у вас на тот момент не были сделаны сантехнические работы.
Кабель для подключения электроплиты и духовки необходимо вывести к месту их установки. Это не критично, но сэкономит время, а иногда и эстетический вид.
Воздухоотвод, короба или гофры для вытяжки должны быть подготовлены, если была договоренность о монтаже вытяжки.
Нужно учесть конструкцию ваших стен, для правильного подбора крепежных материалов под навесные шкафы. Часто об этом забывают, и только во время монтажа оказывается, что стены пустотелые и для них нужен особый крепеж. Можно конечно повесить на любой, но от этого будет зависеть качество кухни и надежность в процессе эксплуатации.
Подготовьте мойку и герметик, если вы не заказывали ее в комплексе. Врезка мойки производится на месте, для чего нужны ее размеры и герметик для качественного монтажа.
Врезка электроплиты тоже требует точных размеров, поэтому покупайте ее заранее, либо узнайте точные размеры для монтажа.
Качество материалов и фурнитуры
В процессе заказа кухни уделите внимание качеству основных материалов и фурнитуры. Не следует экономить на этом, и разберитесь, за что можно переплачивать, а за что не стоит.
Для шкафов и тумб рекомендуется использовать ДСП толщиной не менее 18 мм. Для удешевления кухни некоторые производители берут ДСП толщиной 16 мм, а это основа кухни, для которой прочность и надежность превыше всего.
Все торцы ДСП панелей должны быть облицованы кромкой ПВХ, которая не будет отслаиваться со временем. Хорошие производители мебели так и делают, но лучше уточнить об этом сразу, чтобы вам не поклеили меламиновую кромку.
Выдвижные ящики лучше делать с телескопическими направляющими. Не обязательно с доводчиком, но с полным выдвижением — эта фурнитура недорогая, удобная и надежная.
Дно выдвижных ящиков, особенно больших размеров, должно быть сделано из ДСП, а не из тонкого ДВП. Такая конструкция долго прослужит и дно не будет проваливаться.
Уделите особое внимание выбору фурнитуры для навесных секций кухни, открывающихся вверх (подъемные механизмы). Особенно для тех шкафов, которые будут чаще всего использоваться. Хорошо продуманные и надежные механизмы не дешевы, но они того стоят. Лучше их лично протестировать на выставочных образцах, проанализировать весь процесс открытия и закрытия, и выбрать понравившийся механизм.
Петли для распашных шкафов подойдут обычные с доводчиком — не стоит на этом заморачиваться.
Качество сборки кухни
После того как материалы и фурнитура подобраны, кухня изготовлена и назначено время сборки, следует запастись знаниями о том, как нужно проверять качество кухни после сборки.
Края ДСП плит должны быть ровными и без сколов, особенно в видных местах.
Кромка ПВХ должна быть надежно поклеена, не отслаиваться и качественно отполированной.
ДСП панели ящиков и шкафов должны быть аккуратно стыкованы, без смещений и щелей.
Фасадные щиты (дверцы и фасады ящиков) должны быть ровно смонтированы. Зазоры меджу ними проверьте на глаз, чтобы не слишком отличались между собой, особенно по вертикали. Не допускаются перекосы дверей и фасадов выдвижных ящиков. Если двери еще можно как-то выровнять с помощью регулировки петель, то фасады ящиков придется снимать и крепить заново.
Проверьте фасады на наличие царапин, или других дефектов — это самые уязвимые детали.
И на последок, не забудьте проверить все распашные, выдвижные и подъемные механизмы собранной кухни.
Лояльный производитель кухни под заказ всегда пойдет на встречу клиенту и без проблем заменит упущенную из виду при приемке работ дефектную деталь. Но внимательность может сэкономить вам время и нервы. И не забудьте потребовать гарантию — на качественные кухни производитель дает от 2-х лет гарантии.
Другие статьи читайте на нашем сайте http://www.eurotrade.kiev.ua/articles/
