Определение размеров
Размеры определяются в первую очередь габаритами помещения. Средняя высота стандартного кухонного гарнитура составляет 2,20 м. Она складывается из высоты нижних и верхних модулей плюс расстояние между ними. Конечно, по желанию заказчика стандартные параметры могут быть изменены, но размеры материалов, из которых будет изготавливаться мебель, вносят некоторые ограничения.
Средние габариты:
- нижние модули 80-90 см;
- расстояние между модулями 45-60 см;
- верхние модули 72-100 см.
Самые распространенные и эргономически оправданные габариты находят отображение в типоразмерах материала. Любые изменения должны иметь функциональный смысл, поэтому занимаясь проектированием со специалистами, рекомендуем прислушиваться к их советам.
С размером столешницы все более однозначно, существует стандарт в 60 см. На основе этого значения определяется и глубина всей кухонной мебели. А если Вы хотите что-то поменять, потребуется изготовление столешницы на заказ.
Зонирование
Определение расположения зон, крупной и встроенной техники основывается на параметрах, о которых мы рассказали выше. На этом этапе специалисты зачастую прибегают к помощи компьютерных программ.
Зона для приготовления пищи должна размещаться под отверстием для вытяжки, чтоб обеспечить максимальную вентиляцию помещения и повысить гигиенические характеристики. В зоне «воды» располагаются мойка, стиральная и посудомоечная машина. А между этими двумя блоками должно быть расстояние не менее 20-30 см. Рабочая поверхность как правило разделяет их.
Холодильник также должен быть удален от варочной панели и духовки. Рядом с ним удобно хранить и все остальные пищевые продукты. Место для сушки посуды, а также бытовую химию и мусорное ведро удобно расположить рядом с мойкой.
Дизайн
Завершающим этапом проектирования становится определение материалов, фурнитуры, цвета и стиля будущей кухни. Мебель может быть изготовлена из ДСП, МДФ, натурального дерева и т.п. Доступны и различные варианты отделки фасадов. Все будет зависеть от бюджета. Но уж точно не стоит экономить на фурнитуре, которая будет обеспечивать работу выдвигающихся и открывающихся элементов.
Ещё один важный момент, который должен быть учтен – это освещение. Верхнего света зачастую недостаточно. Монтируются дополнительные лампы и светильники над рабочей поверхностью, для этого потребуется предусмотреть технические отверстия в коробах верхнего модуля.
Итогом разработки проекта станет комплект документов, включающий описание этапов работ, список материалов и фурнитуры, схему сборки и монтажа. Конечно, проработать это можно и самостоятельно, но обращаясь за помощью к профессионалам Вы гарантировано не упустите ни одну важную деталь.
