Выбираем подходящую конструкцию
Шкафы-купе бывают встроенные и корпусные. Встроенные решения более экономны за счет меньшего расходования материала: роль дна, потолка, а иногда даже задней и боковых поверхностей могут выполнять стены помещения. По этой же причине такие конструкции оптимально используют даже неровное пространство: уступы, ниши, изгибы.
Однако имеется существенный недостаток встроенных вариантов: они абсолютно стационарны, их невозможно перемещать. Стоит также учесть, что если стены выполнены из гипсокартона или обшиты декоративными панелями – конструкция не выдержит вес, поэтому ее монтаж невозможен.
В такой ситуации корпусный шкаф станет отличным решением, особенно, если Вы не исключаете в будущем переезд. В любом случае необходимо не только выбрать тип шкафа-купе, но и выполнить все необходимые замеры самостоятельно или с привлечением специалистов фирмы, где Вы планируете заказать изготовление.
ДСП: мифы и реальность
Главным параметром при выборе материала будет скорее не его тип, а качество. Ведь наиболее распространенным решением для изготовления шкафа-купе является ДСП. Бытует мнение о его токсичности, поскольку выделяются пары фенола и формальдегида, но это не совсем так.
Дерево стружечная плита, произведенная в соответствии с европейским стандартом Е1, практически безвредна и допускается даже для изготовления детской мебели. Такая безопасность достигается за счет выверенной комбинации древесных пород, связующих смол, а также качества сырья. Немаловажна и правильная обработка срезов: ПВХ кромка, наносимая станком, а не вручную.
Алюминий против стали. На чем остановить свой выбор?
Раздвижные системы – это ещё один предмет споров. Определиться с тем какая будет система верхне- или нижнеопорная достаточно просто. Первые больше подходят для встроенных шкафов-купе, а вторым отдают предпочтение при изготовлении корпусных.
Наибольшие дискуссии вызывает материал профилей. Бытует мнение, что стальные профили более долговечны и при этом дешевле. Но стоит отметить, что материал этот достаточно не прочный, поэтому будут ограничения при выборе размеров дверей и дизайна фасадов.
Профили из алюминия в свою очередь отличаются бесшумностью, эстетичностью, повышенной жесткостью, вариативностью форм. Также доступна декоративная обработка: обтяжка пленкой и анодирование. Причем анодирование кроме внешних преимуществ, повышает износостойкость материала. Необходимо отметить, что и по цене алюминиевые конструкции стремятся к профилям из стали.
Разнообразие фасадов в шкафах-купе на заказ
Для начала нужно определить количество створок и их размер. От этого будет зависеть прочность конструкции и ее внешний вид. Обычно их длина не достигает одного метра.
Но двери шкафов-купе выполняют не только конструктивную функцию. За счет многообразия фасадов они становятся элементом декора. Самое незатейливое решение – это фасады из ламинированного ДСП. Оригинальные варианты изготавливаются из зеркал и стекла. При этом зеркало может иметь различное напыление, а стекло быть обработано в технике лакобели, фьюзинга, бевели, пескоструйного нанесения рисунка и т.п.
Что ещё нужно учесть
Кроме вышеперечисленных параметров нужно будет обдумать и внутреннее наполнение. Шкаф может содержать не только полочки, выдвижные ящики и штанги для одежды, но и разнообразные по форме вешалки, специальные конструкции для обуви, сетчатые полочки с повышенной проветриваемостью и т.п.
Конечно же, при изготовлении шкафа-купе на заказ самое главное – это правильный выбор исполнителя. Важно, чтоб фирма, которой Вы доверите производство, была надежной и имела в штате необходимых специалистов с соответствующим уровнем квалификации. Так опытный дизайнер-конструктор подскажет, какие детали следует учесть при проектировке и визуализирует Вашу задумку в 3D формате. А плавность работы механизмов и их долговечность зависят не только от качества материала и изготовления, но и от правильности и точности монтажа конструкции.
